Скорее всего придется менять гидроблок, но может обойдется покупкой ремкомплекта для АКПП и полной замены масла. Подбирайте хороший сервис, который разбирается в этих АКПП и уже ремонтировал.
Ошибка эта говорит о поломанном клапане блокировки гидротрансформатора. Конечно так просто не определишь, но в целом можно предположить, что можно промыть гидроблок, заменить масло полностью и фильтры.
Также проблема может быть с датчиком скорости.
