Увидел большую лужу под машиной, по виду – вытекло моторное масло. На днях я делал ТО, менял масло, фильтры, делал не у официалов. В чем может быть проблема?
Необходимо обратиться на официальное СТО и проверить состояние масляного картера двигателя, так как, вполне возможно, протекает прокладка картера. Если это так, то ее придется заменить. Еще один вариант – при замене масляного фильтра вам могли сломать подстаканник фильтра. Тут тоже не обойтись без замены.
У меня так пробка сливная пропускала масло, тоже вытекало, но постепенно.
