Начала дергаться Audi A3 2008 года выпуска при переключении передач АКПП
При непрогретом двигателе никаких дерганий нет, но стоит проехаться пару километров, как машину начинает дергать при переключении с первой на вторую, а потом и на третью передачу. В чем может быть проблема?
Вам однозначно нужно пройти диагностику коробки передач, чтобы точно определить причину такого поведения автомобиля. В большинстве случаев дергание АКПП при переключении передач на прогретом двигателе провоцирует вышедший из строя гидравлический блок трансмиссии. Если при диагностике выяснится, что проблема именно в нем, придется его заменить – ремонту он, как правило, не подлежит. Если вы не захотите тратиться на новый гидроблок и захотите отремонтировать старый, то знайте – это мера временная и не гарантирующая длительную эксплуатацию АКПП в рабочем режиме.
