дергается автомобиль. Все вопросы и ответы
Начала дергаться Audi A3 2008 года выпуска при переключении передач АКПП
При непрогретом двигателе никаких дерганий нет, но стоит проехаться пару километров, как машину начинает дергать при переключении с первой на вторую, а потом и на третью передачу. В чем может быть проблема?...
