Почему выдавливает тосол и перегревается двигатель в Ауди 80 89-го года?
Здравствуйте, у меня проблема с ауди.Начало выдавливать тосол с расширительного бочка. Быстро нагревается двигатель на холостых. Дергается на холодным и при движении глохнет но потом резко набирает обороты.В чем проблема?
проблема может быть в прокладке ГБЦ — https://avtoexperts.ru/article/probilo-prokladku-gbts-priznaki-prichiny-kak-opredelit/ а также помпа — https://avtoexperts.ru/article/za-chto-otvechaet-pompa-v-avtomobile/ а также возможно образовалась воздушная пробка в системе
вопрос может быть в неисправных клапанах крышки расширительного бачка, а также из-за пробитой прокладки головки блока или сгоревшем клапане. проверить можно на любом автосервисе, там есть пробник выхлопных газов. Если выхлоп идет в расширительный бачок, то индикатор покажет. Это при условии, что термостат и помпа исправны
