Надо проверить проводку ЭБУ , может какой-то контакт . Например контакт на разъеме под датчик кислорода! Но не факт, надо смотреть.
В похожих ситуациях у владельца Солано было вот что: была претертость в районе конца обмотки — там периодически перетералось — надо обмотать изолентой и проблема может решится.
Также могут быть проблема с форсунками. нужно провести диагностику с помощью сканера и выявить ошибку ЭБУ
