Выбивает предохранитель главного реле.
При установке аккумулятора перепутали клеммы и выбило предохранитель главного реле. Заменили, после замены перестала работать магнитола хотя подсветка работает. Далее спустя два месяца машина на ходу остановилась , снова сгорел предохранитель(расплавился насквозь). Поменяли, завелась. Вопрос где искать короткое замыкание или что еще может быть? Чтоб эту проблему устранить.
посмотрите проводку в районе вакуумного усилителя около его ребра , там часто перетирается, если она не закреплена, перетирается защитный кембрик и коротит на массу корпуса усилителя
Посмотрел. В этом месте ничего не перетерлось. Машина завелась, собрались ехать на сервис снова заглохла и не заводится. Пред целый но когда начинаешь заводить искать минусовая клемма и пахнет горелым. Что это?
"массу" двигателя с кузовом проверяли, обычно она в виде змейки плоской или может быть отдельным кабелем.
