Перегорает предохранитель FS26 на Лифан Солано
Доброго дня! Лифан солано 2, пробег 7000 км, перегорает предохранитель FS26 загорается контрольная лампа подушки безопасности, отключаются все электроприборы, после установки нового проезжаешь метров 50 опять перегорает, в чем может быть проблема?
У вас ведь новая машина, почему не обратитесь в дилерский центр? и запчасть оригинальную устанавливаете или нет?
До диллерского центра 200км, при перегоревшем преде машина не едет, звонили дилерами, они сказали везите на эвакуаторе, оплатим если это гарантийный случай, предохранитель обычный ставлю , стоял на 10а, ставлю на 10а
довезите на буксире — попросите друга/родственника. Дешевле будет. Но полюбому надо ехать к дилерам. Пока не поздно
что-нибудь еще "сидит" на этом предохранителе?
Не понял вопроса. Под капот не заглядывали, доп оборудование не ставили.
какие цепи еще запитаны от этого предохранителя или на нем "сидит" только один потребитель
Может предохранитель не соответствует, поэтому и перегорает
