Саша Жуков 8 лет назад 1 829 Lifan Solano Поломки и ремонт Дергается и периодически глохнет Лифан Солано. В чем причина? Лифан солано 2012 год начал троить на газе и бензине
Шрайнер сергей Александрович Lifan Solano При нажатии на педаль газа, двигатель начинает тупить, дергается не едет. В чем причина?
Александр Lifan Solano Лифан Солано 2012 года - отказали дворники , магнитола, прикуриватель и регулировка зеркал. В чем проблема?
Ответы (4)
Свечи зажигания проверьте и замените если это требуется. В них дело скорее всего.
Как это сделать — https://avtoexperts.ru/article/zamena-svechej-zazhiganiya/
проверка свечей — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/
Расскажите подробнее о машине — что и когда делали, что меняли, какой пробег и так далее?
Поменял свечи броне провода грм проверил клапана,на холодную едет потом начинает дергаться
проверьте сетку заборника топлива, фильтр в топливном модуле
Это датчик кислорода. Попробуйте отключите штекер в капотном отсеке слева. Это аварийный режим и дёргаться перестанет. Значит менять датчики кислорода либо
