Почему образуется жидкость в салоне под водительским ковриком на Chery Tiggo 7 Pro?
Добрый день. З года все было хорошо, но потом стала поступать вода в салон под водительским. Заметила, что после обильного дождя, а может и другая причина. В чем может быть проблема?
Чем пахнет эта жидкость? Еще можно попробовать на вкус. Я не шучу. Вполне возможно, что радиатор печки протекает, соответственно из системы вытекает охлаждающая жидкость (антифриз). Если он, то заменить радиатор печки.
Если же причина в протечке воды снаружи, то нужно искать причину. Один из способов — заехать на мойку, один поливает водой машину, а другой изнутри в салоне наблюдает и ищет протечку. Отсюда уже принимать меры. Возможно уплотнитель износился, поэтому вода попадает в салон.
Кстати, ваш автомобиль уже не на гарантии? Я бы сначала протестировал вышеописанные способы, а затем обратился бы к дилеру, в зависимости от причины.
