Вода попала на приборную панель.
Неисправность в автомобиле — горит индикатор 4WD, ESP OFF и ещё один значок \"машина и виляющая дорога\". Произошло вот, что - решили с женой помыть машину на даче и не заметили, что люк на крыше закрыт не до конца. В итоге вода попала на край приборной панели, где расположены различные кнопки, в том числе и кнопка ESP OFF. Сначала перестала работать сигнализация \"неподключенного ремня безопасности\", затем под капотом при включенных фарах начали стучать реле с обеих сторон. При выключении фар стук реле исчезал. После получаса езды вылезла проблема с индикацией описанной в начале вопроса. Поехали в гараж и я по дороге включил печку. В итоге заработала сигнализация \"неподключенного ремня безопасности\" и перестали стучать реле на фарах, но три индикатора 4WD и ESP OFF, всё равно горят. Если дать просохнуть и не эксплуатировать машину дня два-три, есть ли вероятность, что всё заработает нормально или нужно обращаться уже сейчас к автоэлектрику?
да, нужно просто хорошо просушить и все пройдет, если до этого не было проблем с индикацией. Видимо в фишки где клеммы попала влага и перекомутировала соединения
Тоже считаю, что нужно подождать несколько дней, чтобы все просушилось. Если не поможет, то тогда к автоэлектрику?
