Роман Баськов 10 лет назад 1 756 Ford S-Max Двигатель и компоненты Вибрация двигателя Форд S-Max, в чем причина? Форд s-max 2л бензин 2006г.Вибрация ДВС .гидроопору и нижнюю опору поменял.Диагностика ДВС в норме.В чем причина?Свечи или еще чтото?Подскажите.
в свечах может быть проблема или в высоковольтных проводах, может некачественный бензин. Первое — проверить свечи если с ними все в порядке, то дальше проверять
Спасибо
вибрация на холостых или во время движения? На холостых вибрации могут быть даже из-за работы кондиционера.
Во время движения вибрацию не чувствуешь.на холостых двигатель работает ровно.
тогда где же вибрация? если у вас он всегда ровно работает
Обороты не плавают а двигатель потряхивает на холостых,вот и вибрация.
