Из-за чего идёт вибрация двигателя Ауди 100 C4 2.8?
Добрый день, поменял ремень грм,ролики, ауди 100 с4 2.8 седан передний привод, после этого появилась вибрация на холостых, поменял антифриз в масло залил присадку что бы гидрокомпенсаторы не сильно было слышно, слышно их еле еле, думал присадка поможет вообще шум уберёт. Обороты 0.8 стабильно не прыгают
пройдитесь еще раз по всем работам, что выполняли с двигателем. если фазы установлены правильно, ремень не перетянут. то если до замены вибрации не было, следовательно она появилась после вашего вмешательства
Нашёл причину, уже устранил
Вибрация на холостых? ПОдушки двигателя смотрели?
Нашёл причину, уже устранил, спасибо большое
Что было то?
Перепутал фишки 5-6 цилиндр, и машина с газом, а газовые фишки перепутал модуляцию, тоесть как сказали газовщики полярность, из-за этого электронный клапан на газовом редукторе не открывал подачу газа, и она троила на бензине, а на газу вообще не работала. Вобщем перевернул газовые фишки, правильно подключил фишки на форсунки 2-5-6 цилиндры, сбил ошибки по бензиновым форсункам, и все заработало, но!!! Выехал с сто, проехал 50км, по прямой дороге при скорости 110км/ч давлю на газ а она не набирает скорость, немного по дергала, перешел в ручную на бензин, поехала хорошо, потом опять перешёл на газ, и тоже хорошо поехала.видимо есть глюк, но пока не понимаю где искать, в гбо или в подаче бензина, но понимаю что если гбо стоит то все взаимосвязано, вобщем, точно знаю что есть подсос воздуха, вот на днях переберу впускной колектор, и если проблема не уйдёт, то буду искать, как выясню то отпишусь. С уважением Павел
добрый день подскажите пожалуйста какой формат видео на этом сайте можно загружать? а то хочу за грузить видео а оно не грузится
Прочтите — https://avtoexperts.ru/article/engine-vibration/
