Давление масла 5.0+ двигатель 2.8 ААН ауди 100 с4 2
Добрый день, поменял датчик давления масла в левой голове, со стороны водителя, 2.8ААН, ауди,100 давление на панели приборов показывает все время больше 5 бар. Тоесть полностью вправо ушла стрелка, и на холодном двигателе и на горячем двигателе, без изменений, что это может быть? И можно ли так ездить? Масло полный щуп.(ps. Проехал 15км,все в норме, ни где ничего не течёт, но с утра на холодную долго заводится).
почему меняли датчик, тоже показывал 5 кг? или по другой причине
Датчик менял, потому что, при пуске двигателя на холодную, давление было 4.5кг.А когда машина прогрета до 80-90 градусов датчик показывал 0 кг. И датчик вроде не родной, выглядит как боченок завальцованый из двух частей, и через него тело масло тоесть не был гирметичен
На сто говорят что где-то замыкает на массу, но тогда вопрос, почему старый датчик не замыкал а новый стал замыкать, думаю не в проводе дело
С датчиком давления масла разобрался, поменял полярность теперь в норме
