В механическую коробку передач Ауди 100 рекомендуется заливать масло с вязкостью 75W90 Gl4/Gl5 с допусками VW 501.
Например — Addinol Getriebeol GH 75W-90 или оригинальное — VAG G005000
Для замены требуется 2,5-2,7 литра.
Заменить своими руками не сложно, нужно открутить сливную пробку — подождать пока сольется все масло. Затем, через заливную пробку с помощью шприца или воронки залить масло до уровня — пока не начнет течь оттуда. Да, и при заливке не забыть закрутить сливную пробку.
Слив жидкости
заливка. Фото — drive2.ru
2.7 литра, но контрольный винт вам покажет когда начнёт масло через него выливаться. 2.7 это когда коробка совсем пустая
