Вибрация при прогреве и включенных фарах — Хендай Акцент. Какая причина?
Суть вот в чем,поменяны 3 подушки левая,задняя,и передняя,присутствует вибрация при прогреве,когда прогрееться вроде нормально но стоит вкл фары и тд вибро усиливаеться,еще на скорости примерно около 2000об на 4 и 5 приходит сильная вибрация,до 2000об или выше 2500 все нормально,в чем может быть проблема
Свечи зажигания не проверяли? и какое топливо заливаете?
Свечи 10т откатали бенз 92 лукойл,именно вот на ходу в пределах 1800 об на 4 и 5 появляеться звук посторонний и вибрация,хз что такое,подушки менял чисто оригинал,до этого паленка стояла машина дрождала,поменял стало хорошо но эти моменты напрягают
если на скорости вибрации, то это балансировка, шрус, ступичный подшипник — то есть что-то в подвеске, если подушки двигателя меняли говорите.
На счет холостых, то это могут быть форсунки, катализатор.
И самое главное — проверьте еще раз опоры, там бывает так, что если перетянуть болты, то из-за этого вибрировать начинает.
Это точно не шруз и не балансировка,как бы сказать на первых 3х передачах не заметно а вот на 4 едешь начинаешь разгоняться и ближе к 2000об появляеттся резонансный звук и вибрация,на 5 вибрация больше,до 2000 и после 2200 глето ее нет все мягко
Еще передняя опора на перекос и вкладышь в подушке контактирует с кронштейном,и в левой опоре та что под фильтром на резинке есть следы потертости не знаю как фото показать,вот и думай блин что это,правую не смотрел говорят она вечная,и еще как сильно тянуть подушки
