Анатолий Шевелев 3 года назад 1 206 Geely Emgrand X7 (2013-2021) Трансмиссия и масла При включении режима D происходит вибрация — Geely Emgrand X При Включении драйва начинает вибрировать руль кто сталкивался как вылечили ?
Андрей Семенихин Geely Emgrand X7 (2013-2021) Коробка автомат на Geely Emgrand X7 затягивает переключения при наборе скорости
Подушки двигателя и коробки нужно проверить, возможно, одна из них вышла из строя, вот и вибрирует.
Также владельцы Geely пишут, что проблема может быть из-за механизма натяжения ремня генератора. После его замены вибрация проходила.
Подушки поменял не помогло просто немного меньше стало
