ВАЗ 2107 — СЦЕПЛЕНИЕ
Недавно поменял полностью сцепление(выжимной,корзина,диск) прокачал систему,отрегулировал рабочий ход на рабочем цилиндре, Завел двигатель и никак не могу воткнуть не одну передачу,вобще никак не втыкается.(только задняя трыхтит и тоже не включается)
толщина диска сцепления выше нормы, грубо говоря он толще чем предписано и хода пружин корзины не хватает, чтобы отжать диск от маховика. Можно подложить под корзину по контуру шайбы, скомпенсировав толщину диска
