Виталий Ковальчук 6 лет назад 1 010 ВАЗ 2107 Двигатель и компоненты Гудит новая коробка после установки ВАЗ 21074 при вижатом сцеплении звук отсуцтвует, при отпускании появляется,заливали масло тад 17, иногда хруст при переключении на 2 передачу с 1.
Сцепление меняли?
Сцепление не меняли,осталось старое типа еще новое, под вопросом выжимной, подшипник на моховике поменяли но вой остался хотя и намного тише
Я выжимной и имею в виду.
меня мастер заверил что он нормальный он ево почистил смазал, чтобы переключить передачи педаль нужно жать в пол, раньше половины хватало.
Надо делать диагностику. Но 80% ,что проблема в сцеплении и выжимном подшипнике. Вероятно хруст потому что сцепление до конца не выжимается.
Гул на 1,2,3 передаче 4-5 намного тише. Может быть подшипник в новой коробке.
