Почему после замены цепи ГРМ троит двигатель ВАЗ 2107?
Добрый вечер,сегодня менял цепь на ваз 2107 все сделал отрегулировал клапана двигатель завёлся с пол оборота и работал как часики,но стоило мне поставить ремень генератора и началось, двигатель троит обороты не набирает глохнет в чём причина?неужели генератор?
Если снять ремень, то троит перестает? Если бы генератор был неисправен, то аккумулятор просто садился бы и все, но двигатель бы не троил. Возможно дело вовсе в свечах зажигания или каком-либо датчике. что проверяли?
Замыкание межветковое возможно
датчик холла был неисправен
