Нужно ли менять масло в вариаторе Рено Флюенс на пробеге 85000 км?
Здравствуйте!у меня автомобиль RENAULT fluence 2015 пробег 85000 масло в коробке ещё не менялось скажите через сколько нужно менять и сто вместе с маслом меняется ещё заранее благодарен!!!
По регламенту масло в вариаторе меняют каждые 60 000 км пробега. Сам производитель заявляет, что масло залито на весь срок службы агрегата и менять его специально не нужно. Однако многие меняют.
На пробеге 85000 км заменить масло уже стоит.
Для этого понадобится масло Nissan NS-3 или ELF Elfmatic CVT, при этом, заменить фильтр и прокладку поддона.
Для частичной замены нужно около 5 литров масла. Менять лучше частично.
Стоит учесть, что в зависимости от двигателя, на Флюенс могут устанавливаться разные вариаторы. На версии с двигателем 1.6 установлен Jatco JF015e, а на версию с мотором 2.0 л — Jatco JF011e. Для каждой из этих коробок предназначены разные фильтры и пробки.
Для вариатора JF015E нужна прокладка поддона — Nissan 313973jx0a, фильтр — Nissan 31726-3JX0A
Для вариатора JF011E — фильтр — CVT Nissan 31728-1XF02, прокладка — Nissan 31397-1XF0C
да , необходимо заменить масло
