В режиме вентиляции из печки дует горячий воздух. Почему?
При переключении печки с горячего на холодный воздух ,все равно дует горячий воздух и когда сильно включаешь регулятор мощности вентилятора то что то падает внутри где воздуховод откуда идёт воздух и начинает на холодном режиме начинает дуть горячий воздух.
если постоянно дует горячим воздухом, значит дело в заслонке, которая должна переключать режимы. Аналогичная проблема — https://avtoexperts.ru/article/pechka-duet-holodny-m-vozduhom-prichiny-i-resheniya/
дело в заслонке печки с уличной стороны
проверьте работу заслонок и их привод
