в баке на калине образуется избыточное давление,что делать?
Образуется избыточное давление в бензобаке, датчик уровня начинает показывать возрастание объёма топлива, а не реальный уровень. Так же боюсь за целостность бензобака. Что осмотреть и какие меры принять. Крышку бака осмотрел,его клапан ходит без усилий. Помогите.
трубка разряжения не пережата
сегодня залезу-посмотрю. Двигатель 11119 1,4 16 кл. Крышка на баке с клапаном. К местным мастерам обращался, говорят в начале крышку попробовать поменять. Потом всё остальное смотреть. 22 на сервисе был была проблема с генератором, диагностировали по компьютеру. Мастер сказал всё электрооборудование работает в нормальном режиме. Ему я доверяю. Давно с ним контактирую
Ещё многие советуют просверлить крышку сверлом 1,2-1,5 и забыть про эту проблему.
может просто датчик топлива не верно работает. В нем и дело я думаю.
Если клапан работает, то скорее всего мудрит датчик… У меня так было. Запускаешь двигатель, прибор на панели показывает один уровень, после непродолжительной работы уровень повышался . После замены датчика всё прошло…Можно попробовать поездить без крышки…
