В бачке антифриза меньше минимума, можно ли ездить?
Здравствуйте, когда ехали на машине, то забыли закрутить крышку антифриза, и он вылился, что-то там закипело, но двигатель вроде работает в порядке. Но горит после этого Чек-Энджин. Скажите, что могло случится, и можно ли ехать когда в бачке тосола практически на донышке ?
Если уровень антифриза упал до критической нормы, а в вашем случае ниже, то есть риск перегреть двигатель и дальше есть риск попасть на ремонт поршневой группы. Но если вы не повредили радиатор и ОЖ не вытекла, то значит в системе она присутствует, а значит можно доехать до ближайшего магазина и купить, залить антифриз до нужного уровня — средняя отметка.
если жидкости в системе будет крайне мало, то температуру двигателя должна резко подняться, конечно не стоит ехать с такой проблемой. Лучше взять авто на буксир и довести до ближайшей станции техобслуживания. А если просто из бачка расплескался антифриз, то просто долейте и все. Ну и для спокойствия в дальнейшем замерьте компрессия двигателя https://avtoexperts.ru/article/chto-takoe-kompressiya-dvigatelya/ — процедура недорогостоящая
Что значит просто из бачка расплескался антифриз? Куда расплескался? Это что баба пьяная с ведрами на корамысле?
да ездить можно, так как в системе имеется жидкость. Но долейте до уровня
