Скорость переключается как будто что то мешает, но когда проедишь нормальное расстояние все становится нормально и начинает легко переключается. Нормально ли это?
нет, это не нормально. Скорее всего дело в старом масле в коробке, которое нужно поменять, возможно давно не меняли и уровень уже не тот! видимо оно сначала будто застывшее, потом согревается и нормально работает! давно ли меняли жидкость в кпп?
тогда что-то со сцеплением или с коробкой, подшипник и так далее. Проверьте в сервисе, загнав на яму, заведите и включите, поработайте с коробкой — мастер оценит
Сначала просто заедьте на диагностику, то есть проверку — это может стоить рублей 200) смотря в каком городе живете, только надо найти адекватного специалиста по коробкам и желательно по альбеа) может там и ничего не надо менять! какой пробег кстати? и меняли ли что-то в сцеплении в кпп?
Авто 2012 года, как купил кроме масла и фильтра нечего не менял, масло в коробке поменял в прошлом году только из-за того что появился этот гул при езде,
Менял не давно, прошло месяцев 8
Спасибо!
Примерно восколько это может обойтись? Чтобы настроится
за четыре года надо уже поменять салонный фильтр, воздушный, тормозную жидкость) и вообще провести диагностику — полную проверку узлов не мешало бы
https://avtoexperts.ru/question/maslo-v-kpp/ масло
