Добрый день! пробег 74 000 км, мотор 8-клапанный 1,6 2011 года выпуска, четырка как-то вибрирует мотор, что можно и нужно сделать? Свечи менял совсем недавно.
я не про то, меняли свечи или нет, а про состояние электродов свечей, чтобы определить работу цилиндров. Проверьте также впускной коллектор на предмет подсоса воздуха. Клапана регулируются пятаками , износ которых практически минимален, за ваш пробег, это где -то 2 регулировки. Другое дело, если какой-то из клапанов "пережат" при регулировке. Просто проверьте компрессию в цилиндрах, где пережат клапан, компрессия будет ниже.
Сергей Жаринов
Этот мотор требует регулярной регулировки клапанов, например раз в 15-20 их нужно регулировать, скорее всего из-за это он и вибрирует, троит
ВЫВЕРНИТЕ СВЕЧИ И БУДЕТ ЯСНО, ВСЕ ЦИЛИНДРЫ РАБОТАЮТ ИЛИ НЕТ И ПРОВЕРЬТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПОДУШЕК ДВИГАТЕЛЯ
клапана регулировать не надо? свечи тут написали вот только меняли
Если после регулировки ГРМ изменений нет помняй провода ВВС напр. Все.
