В первую очередь нужно проверить целостность предохранителя, затем проверить исправность цепи. Для этого нужно при включенном зажигании снять клеммную колодку с датчика температуры и замкнуть контакты на колодке. Если вентилятор включится, то датчик неисправен и его необходимо заменить
