Плохо заводится авто ваз 2114
Здравствуйте. Такая проблема: Уже как месяц не с первого раза заводится авто ваз 2114.(2008года) На утро когда сожусь в машину завожу, только со второго или даже бывало с пятого раза. А на теплую заводится хорошо. Двигатель немного дергается. Обороты прыгают маленько. А иногда даже хочет заглохнуть, палочка оборота падает (хочет заглохнуть) и резко поднимается опять. В автосервисе не могут найти причину, чек не горит. В чем дело то? Может фарсунки? А может вообще двигатель накрывается? ((((((( кто нибудь хоть каким нибудь советом поделитесь.
если исправны датчики, метки ГРМ на месте, так как вы были в сервисе, то это скорее всего все проверили, то проблема может быть по составу смеси, чаще по причине подсоса воздуха, что ведет к обеднению смеси, либо не докачивает насос, забит топливный фильтр. Форсунки также не мешает проверить, они могут быть как забиты, так и "лить".
Стоит сменить сервис и найти нормальных диагностов, которые умеют не только сканером ошибки считывать, а способны посредством компьютерной диагностики проверить параметры работы систем, в частности на момент холодного пуска. В остальном согласен с предыдущим автором.
