на приборке ничего не горит , поменял свечи помогло на 30% почистил дросель помогло немного через бак почистил форсунки помогло немного троит но не так как раньше. в дросельной заслонке было масло. заводиться хорошо едет бодро заметен расход топлива. двиг 2,0 tsi . на холостом как прогрееться сам набирает обороты до 1200 если включить кондиционер обороты падают до 850 если включить D обороты падают до 750 если перевести в P и немного газануть до 2000 то обороты падают до 1500 а потом сами поднимаються 2000 и обратно сами падают до 1500 и поднимаються до 2000 и т.д Комп диагностика показывает неплотное закрытие зослонки чистил 2 раза может плохо почистили
прочистите дроссельную заслонку — https://avtoexperts.ru/article/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku/
А также проверьте свечи, катушки зажигания! и возможно, где-то имеется подсос воздуха — https://avtoexperts.ru/article/podsos-vozduha-kak-najti-proverit-i-ustranit/
ошибка не горит на приборке? опиши подробнее, что и как происходит, что сам делал, чтобы решить проблему
