Пассат Б6 2.0 FSI не турбо. Двигатель BVX троит на холостых.
Привет всем. Пассат Б6 2.0 FSI не турбо. Двигатель BVX. Проблема следующая: На холостых оборотах происходят скачки оборотов с 700 до 600. Скачки спонтанные. Никакой логике не поддаются. Авто едет хорошо. При остановке на светофоре происходят скачки. причем по времени разные. то потроит секунду другую. то колбасится минуту. Если немного тапнуть на газ или нажать педаль сцепления происходит скачек оборотов и потом какое-то время работает ровно. Затем все повторяется. Бывает что ровно работает целый день). Были ошибки по Ноксу, катушке. Естественно загорался чек. Так вот во время чека никаких таких эффектов не наблюдается. Поменяно в процессе поиска: мебрана клапана ВКГ, 2 неисправные катушки, свечи, снята клапанная крышка почищены заслонки в ней(клапана не чистил), дотчик НОКС, еще раньше промыты форсунки. ОШИБОК нет совсем проблема осталась. Может кто сможет помочь с решением. Авто в СПб.
Может это норма? Просто у меня на турбомоторе потряхивает иногда на холостых)) Ошибок нет, но бывали ошибки пропуски зажигания, но временно.
А может подсос воздуха? Не проверяли?
