Треск при повороте руля до упора влево и вправо при движении с места.
Geely mk при полном повороте руля влево или вправо ( руль до упора влево или вправо) слышен треск при движений, а именно нажимаешь на газ - трещит что то, выжимаешь сцепление и просто катишься без нагрузки влево или вправо - тишина.
Что это может быть?
Проверьте шрусы, рулевую рейку и опорные подшипники — https://avtoexperts.ru/article/hrust-pri-povorote-rulya-prichiny-i-sposoby-remonta/
На любой диагностике ходовой и подвеске вам скажут диагноз) Отпишитесь потом после диагностики
наружные шарниры или опорные подшипники стоек
Забыл сказать, что руль при повороте слегка закусывает и самовозврат руля в центр плохой стал, думаю и треск тоже связан с рулевым управлением.
не рискуйте ездить с закусыванием рулевого, сделайте диагностику не откладывая
