Toyota Wish 2011 — почему обороты нестабильные?
Почему обороты на холостом ходу нестабильны, а также при интенсивном разгоне волнообразные. Дроссель промыт, свечи заменены, катушки поочередно пробовал менять на новую, поддон вариатора без намека на стружку. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой? Месяц назад привез из Японии, пробег 67 тыс…
диагностику сканером делали? Похоже на пропуски зажигания. В тоже время нужна диагностика сканером, ЭБУ покажет ошибки, после чего будет понятно куда копать дальше.
Пропуски зажигания — https://avtoexperts.ru/article/propuski-zazhiganiya-v-tsilindrah-prichiny-i-sposoby-remonta/
Вы кстати ничего не сказали про топливные фильтры и бензонасос, так как если система зажигания в порядке, то в топливной системе надо разобраться.
Доброго дня, ошибки на сканере отсутствуют, даже обращался в местный тойота центр.
Проверьте бензонасос и его сетку — возможно забита. Или бензонасос изношен и не выходит на полную производительность — такое случается если часто ездить на лампочке резерва топлива. Возможно форсунки засорены и выдают недостаточно количества топлива или дисперсия низкая — необходимо их пролить на стенде. Так же может быть проблема в подсосе воздуха после ДМРВ — ищите утечку с помощью дымогенератора.
