Стоит ли вместо Toyota ATF Type T-IV лить масло Aisin?
Здравствуйте! У меня вот такой вопрос. Нужно поменять масло в АКПП Тойота Виш 2005 г выпуска. Рекомендуемое масло ATF TAPE T-IV, позвонил на СТО, а там предложили масло AISIN. Стоит ли принимать их предложение? Они аргументировали, что это масло от производителей АКПП
Ответы (4)
Коробка у тойоты Виш — это айсиновская разработка! если у предлагаемого масла имеется допуск T-IV, то вполне можно заливать его!
Я не знаю, что там залито, но когда со щупа на салфетку, то цвет напоминает красный. Я хочу аппаратную замену сделать
если до этого заливали Тойота Тайп Т-4, то лучше его и заливать! так как если лить Айсиновское, то надо промывать систему, чтобы эти масла между собой не смешались! выгоднее будет взять Т4 оригинальное
Что было залито раньше?
Я просто напросто не знаю, что там было залито, но когда со щупа на салфетку, то цвет напоминает красный. Я хочу аппаратную замену сделать
если полностью хотите менять, то можно залить и айсиновское масло)
Но вот только загвоздка в качестве выполненных работ, уверенности на 100 % нет, сделают ли они всё как надо. По отзывам вроде нормальное СТО. Спасибо за потраченное на меня время
Масло AISIN AFW+ ? попробуйте его, тем более, если хотите полностью менять
Спасибо! ещё ночь на раздумья есть
