На ходу «плавают» обороты двигателя 2ZR-FE. В чем причина?
Здравствуйте. С 2014 года владею Т-Виш 2010 года выпуска, двигатель 2ZR-FE, объем 1.8 в 20 - ом кузове. После года эксплуатации появилась проблема. Только (и это главное) на ходу при нажатии педали газа начинают ощутимо плавать обороты двигателя (появляется подергивание машины). Сразу оговорюсь, за всё время перепробовано много вариантов решения проблемы: замена всех расходников (свечи, фильтры в т.ч. топливный, жижа в моторе и вариаторе) компьютерная диагностика как общая так и вариатора, чистка родной дроссельной заслонки и замена её на аналогичную, измерялось давление в топливной системе. Всё манипуляции проводились на СТО и только с оригинальными запчастями. Обращу также внимание что с момента появления и по настоящее время \"болезнь\" не прогрессирует, она просто есть. Буду очень признателен за оказанную помощь.
Андрей. г. Хабаровск
Ответы (8)
Может подушки двигателя и коробки надо проверить
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема с таким же авто Toyota Wish 2011 4wd. Не могу найти автора, разобрался он и ли нет тогда с машиной. Мне интересна ваша версия с подушками. Как это может повлиять на плавающие обороты на ходу? У к тому же у меня не едет машина с места в крутую горку и в сугробе. поднимает до 2000 оборотов и мычит, не буксует. При этом бл. свет притухает. И вообще по притуханию света я всегда вижу как начинает уходить в перегруз, даже на обгонах. И когда тормозишь срабатывает абс и тоже свет тускнеет. В общем загадки какие то. Свечи нормальные на вид. искру на стенте норм дают. С японии такая пришла, второй год так езжу. Может мне кто то помочь?
дроссельную заслонку прочистите — https://avtoexperts.ru/article/kak-pochistit-drossel-nuyu-zaslonku/
На этих двигателях плавающие обороты лечатся чисткой дросселя
про форсунки ничего не написали
Андрей вы решили эту проблему ?
А то у меня такая же проблема .
У меня виш 2009 года 4вд, такакя же беда, что только не делал, и никто нечего найти не может, уже кучу диагностик сделал, и ошибок ни каких
Приветствую, скажите пожалуйста решилась проблема если да то как
здравствуйте, пробовали чистить или менять клапаны vvt-i ?
