Проблемы с АКПП A340E Тойота Креста (аналог марк 2)
Доброго времени суток!
Помогите в нелегком деле.
Есть задержка с первой на вторую, в положении селектора D, то есть до 20 нужно набрать и отпустить газ и тогда переключит, но при положении в 2ке все хорошо и переключает на 15-16.
Что делалось для этого:
- менял масло фильтр,
- регулировал трос акпп,
- регулировал ДПДЗ,
- чистил и проверял саленоиды.
О машине:
Машина - атмо 2.5 с abc и trc.
Помогите!
Предположения есть: версия того что проблемы с электрикой, так как другой человек вытаскивал реле abc в своей машине и у него происходило все абсолютно так же, ставит на место - все хорошо.
Машину купил с неработающими abs и trc, делал сам, вроде работает (ошибок нет) автомат a340e, приборка электронная.
Снимал фишку с ДПДЗ видел прилагаю
Ответы (4)
Заедьте в сервис по ремонту и обслуживанию АКПП, продиагностируйте коробку.
вы написали про то как много всего заменили, но ни слова нет про масло в коробке, масляный фильтр. Какой пробег у автомобиля? коробка родная?
Начните с замены жидкости в АКПП — частично поменяйте! и фильтр масляный.
Кроме того, дергаться может на холодную, когда прогреется, то подергиваний уже не будет.
Проблемы могут заключать в изношенных фрикционах, лечиться заменй фрикционов, а также проверить уровень масла — заменить по необходимости. Также скажу про соленоиды, гидроблок,
прочтите статью — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-pinaetsya-akpp-prichiny-diagnostika-ustranenie/
замерьте уровень масла в АКПП — выставьте нужный уровень
