Масло лучше оригинальное тойотовское со спецификацией TYPE-IV. Жидкость называется Toyota ATF TYPE-IV. При полной замене уйдет около восьми литров масла.
Автоматическая четырехступенчатая коробка Aisin А340 — именно такая устанавливалась на Кресту в кузове X100.
В данную кпп заливается трансмиссионное масло Toyota T-IV. Если менять масло полностью, то понадобится 8,3 литра. При частичной замене достаточно 4 литров.
Также желательно поменять фильтр металлический — номер 333010 .
Проводить замену с интервалом 30-60 тысяч км пробега. Последний вариант интервала подходит при полной замене. Снять поддон и промыть.
