Ford C-Max — почему плохо и долго греется в мороз?
форд с макс плохо и долго греется в мороз. При движении разогревается до 75, редко до 90, а при движении сгорки температура начинает падать, поменял термостат но проблема не ушла. Как быть, спасибо
Тут нужно учесть пару факторов: 1) температуру, условия среды, если у вас там лютые морозы, то двигатель может просто не успеть набрать рабочую температуру. 2) Бывает, что мотор сам по себе не так быстро набирает температуру, например, это касается часто турбодизельных агрегатов и просто турбированных моторов, пока активно не поездишь, температуру не наберешь. Но термостат тут не причем.
