Течет масло, но не видно откуда
У меня фиат браво 1996 г. 2х лит. двигатель, проблема в следующем Течет масло но не видно откуда, течет под кронштейн закрывающий ремень грм, подскажите пожалуйста, что может быть, уровни все в норме?
точно не помню модель двигателя, но похоже что это датчик давления масла, он расположен сверху слева, если смотреть на ремень ГРМ , возможно его попросту "выдавило"
