да, ЭБУ получает данные с заслонки о ее положении, то есть оборотах коленчатого вала и на основании этого уже дает команду на блок управления коробкой на включение определенной передачи
Сергей Жаринов
Если дроссельная заслонка загрязнилась или неисправен ее датчик, то это будет сказываться на поведении автомобиля, могут проявится рывки, или затяжной разгон и прочее.
Так как дроссель — это по-сути педаль газа. Когда жмешь на газ, открывается дроссель и подает воздух в двигатель авто. Вместе с воздухом и попадает топливо, отсюда и увеличиваются обороты, тяга.
Если прочистили заслонку, то затем следует его обучить. Для этого:
1) включить зажигание на пару секунд — педаль газа при этом не трогаем 2) выключить замок зажигания 3) включить зажигание на 10 сек.
Либо провести адаптацию в специализированном сервисе
У жука не автомат, а вариатор.
