Такой свист может издавать подшипник насоса системы охлаждения двигателя при износе. Следует заехать на автосервис и проверить состояние помпы и подшипника. Если проблема в нем – немедленно замените эту деталь на новую. В противном случае при заклинивании подшипника может выйти из строя насос, что, в свою очередь, спровоцирует порыв ремня газораспределительного механизма. Как итог – погнутые клапана и дорогостоящий ремонт.
