проверить исправность самого тахометра можно с помощью кнопки сброса километража. Не включая зажигание нажать на кнопку и включить зажигание, если прибор исправен, то стрелка пройдет по шкале тахометра
Сергей Жаринов
Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
Проверьте состояние проводов и контактов на приборке
датчик коленвала проверить
стрелку тахометра клинит
А вообще к автоэлектрику сразу бы обратиться
Спасибо!
Тахометр подключен в цепь катушки зажигания, значит, что надо проверить контакты.
Через коммутатор? Катушка тоже на него идет
