раскачивает восьмерку. Все вопросы и ответы
Начало раскачивать передок ВАЗ 2108
Машину начало заметно раскачивать а малых скоростях (до 60 км/час), при этом спереди доносится какой-то скрип. Осматривал тормозные колодки, диски – они целы. В чем может быть проблема?...
