Хрустит пятиступенчатая коробка передач ВАЗ 2108 при переключении со второй на первую передачу
Здравствуйте! такая проблема. Происходит это при езде на небольших скоростях – 20-25 км/час, при переключении на другие передачи подобного не замечал. В чем причина хруста КПП?
Хруст издают синхронизаторы, которые во всех коробках передач, которыми комплектуется эта модель, стоят на всех передачах. Дело в том, что для каждой передачи этой КПП есть своя скорость, на которой она включается плавно, без хруста. Для первой передачи это скорость до 10 км/час (ее вообще рекомендует использовать только при начале движения), следовательно, если вы переключаете со второй на первую передачу на скорости, которая выше этой, то почувствуете сопротивление хода рычага и хруст. Старайтесь соблюдать скоростные режимы при переключении передач, и хруста не будет. Для профилактики можно сменить масло в трансмиссии или сделать диагностику КПП.
