Ольга 9 лет назад 1 762 Toyota Corona Поломки и ремонт Свист из выхлопной трубы Здравствуйте! Такая проблема при нажатии на педаль газа раздаётся посвистывание, и немного бело серого дыма но не всегда.(дым).Что может быть??
Ольга Toyota Corona Не заводится Toyota corona 4s-fe 1993, заливает свечи, не заводится. Что может быть?
проблема в выхлопной системе, возможно катализатор, возможно где-то пропускает воздух. Надо загнать на подъемник или яму и погазовать и послушать откуда идет свист
При этом есть ли упадок в мощности? кроме проверки глушителя, я бы порекомендовал замерить компрессию, проверить свечи и все фильтры.
если тяга не пропала, то что-то с выхлопом — надо проверять
