Глохнет при трогании 3S-FE. В чем проблема?
Корона 3S-FE.После простоя 2-3 дня, машина заводится на месте можно газовать ,но при трогании с места глохнет, следующий раз заводится через 3-5 мин и всё повторяется, если завести и мин 30 просто тарахтеть на холостых болезнь проходит и всё работает нормально до следующих больших выходных(более 2х дней)
проверьте сетку заборника топлива в баке и датчик температуры
проверьте свечи зажигания, топливный фильтр, BB провода и массу на двигателе, форсунки.
кроме всего того что вам написали проверьте еще клапан EGR
