Пробовала несколько раз завести авто,безуспешно..стартер крутит хорошо но авто не заводится...возник вопрос можно ли ее буксировать до СТО??Коробка автомат.
Можно буксировать, но только осторожно. Во-первых, скорость езды не должна превышать 40 км/ч. Во-вторых, на буксируемом автомобиле с АКПП нужно выставить положение N — нейтраль. В-третьих, не проезжать более 30 км пробега в таком режиме, если проехали, то дать отдохнуть авто. Так как заглушенный автомобиль с коробкой автомат при буксировке — АКПП работает как бы без смазки, поэтому нужно бережно отнестись.
Какой автомобиль? И также посмотрите в книге по эксплуатации, что пишет производитель про буксировку, так как у каждой модели могут быть свои особенности. Но как правило, никто не запрещает буксировку с определенными правильными и рекомендациями.
Тойота корона
все нормально) как написал — так вот и можно буксировать
Спасибо.
