Сузуки Гранд Витара пропала мощность. В чем проблема?
Гранд Витара 2011 , АКПП, пропала мощность, при разгоге движок ревет, обороты не поднимаются, а Машина разгоняется медленно, промыл форсунки, дроссельную заслонку, выбил катализаторы, диагностика двигателя и коробки все хорошо, всю голову уже сломал, помогите
гидротрансформатор АКПП или клапан масляного насоса коробки
В сервисе по ремонту коробок мне сказали что она отлично работает
мощность от двигателя на ведущие колеса передает КПП, если мотор разрывается, а авто еле движется , то виновата полюбе коробка, не вижу других вариантов. можно было бы грешить на катализатор, но он , как вы пишите уже выбит и выход газов свободен…
Спасибо, буду искать нормальный сервис по КПП, потому что где я был мастер прокатнулся, говорит отлично работает, масло поменял говорит чистое
заедьте к дилеру на нормальную диагностику — проверьте все. Зачем было все менять сразу я не понял?
Я не менял а промывал, а у дилера руками разводят
вы пишите, что медленно разгоняется) все же она разгоняется же. надо показывать специалисту! но может быть топливный фильтр засорен, бензонасос. Или АКПП тупит. Хз надо смотреть
