При небольшом повороте руля слышится стук в рулевой рейке, а также появляется дребезжание при езде по дороге с мелкими неровностями. В чем причина и как ее устранить?
Проблема кроется в выработке ресурса направляющей втулки, расположенной внутри рулевой рейки. Собственно, конструкция ее изначально слабо приспособлена к эксплуатации в российских условиях. Исправить положение позволяет замена штатной втулки на капролоновое кольцо с другим профилем. Кроме того, необходимо заменить резиновые ограничительные втулки также на капролон.
