Стук в руле во время движения на поворотах. Что может быть?
Добрый вечер! Помогите пожалуйста! Ниссан Тиида 2008 г. выпуска, пробег 40000 км, автомат, климат контроль, передний привод, левый руль . Во время движения (только во время движения) при повороте руля влево или вправо происходит стук в руль особенно при переезде лежачих полицейских, но если едешь прямо и проезжаешься лежачий полицейский, то никакого стука не происходит. При движении по ровной дороге при перестроении вправо или влево происходит небольшая вибрация в руль, причём при нажатии на газ при перестроении вибрация пропадает. Обращался с этой проблемой в сервис сказали все нормально уже неоднократно. Проверили опорные подшибники, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, рулевую рейку - сказали подвеска в идеале. Что это может быть?
Ответы (4)
ну если в сервисе смотрели и сказали, что в идеале, то в интернете что вам смогут сказать не видя подвески автомобиля, как думаете?
шрусы проверьте — https://avtoexperts.ru/article/shrus-ustrojstvo-i-neispravnosti/ ступичные подшипники,
шаровые опоры — https://avtoexperts.ru/article/sharovaya-opora-ustrojstvo-neispravnosti-i-proverka/
рулевая рейка — https://avtoexperts.ru/article/rulevaya-rejka-ustrojstvo-vidy-neispravnosti/ ! ну а вообще если в хорошем сервисе хорошо проверяли и не нашли проблем, то значит ездите и не парьтесь, может этио просто ваши придирки
у меня зимой стучала на поворотах, там шаровые опоры менять надо было)
