Стоит ли промывать двигатель после перехода на другое масло?
Задался вопросом таким, следует ли промывать двигатель специальным промывочным средством после того как я решил поменять одно моторное масло на другое? В частности, с 5W30 синтетики решил перейти на синтетическое, но с другой степенью вязкости 0W30 . И производители масел разные. Как правильно поступить?
Сейчас новые моторные масла имеют все необходимое в своем составе, чтобы не иметь надобность в промывке, поэтому ответ такой — промывка не нужна будет! В сервисе должны все слить и залить новое. лично я также переходил с одного на другое масло без промывки
есть специальное промывочное масло для промывки двигателя при переходе на другую группу масел. Масла могут иметь разную молекулярную основу и несовместимые присадки, потому лучше все же сделать промывку мотора, чтобы не приобретать проблемы за собственные деньги. При использовании одного типа масел промывка выполняется каждую четвертую замену
